Dragon World   Голосуйте за Dragon World: [Top 1] [Top 2]
Rambler's Top100
Вернуться   Dragon World > Dragon World > Общие форумы > Квесты
Квесты Как проводимые командой сервера, так и игроками
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.11.2012, 22:19   #1
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию Квест
Так как с самоорганизацией у игроков обычно серьезные проблемы (на моей памяти всего пару раз в рамках полутора (1-2) гильдий игроки более-менее полноценно сами готовились к проводимым мероприятиям), было решено попробовать схему, использованную давным давно при проведении квеста на захват Vesper-а. Тогда, я напомню (а скорее просто расскажу, т.к. в массе своей читающие эти строки в нем не участвовали, да и вообще здесь еще не играли), захват города осуществлялся организованными группами игроков, которые тренировались перед квестом, а на самом квесте их вел ряд персонажей (назовем их предводителями*1), управляемых командой сервера. Со стороны защитников города также были сотрудники команды сервера, но действовали они без привязки к каким-либо организованным группам игроков.
В чем состоит идея. Ряд игроков выдвигает свои кандидатуры в качестве предводителей группы игроков (5-10 человек). Это означает, что человек обязуется:
1) присутствовать на квесте от начала и до конца
2) собрать на предварительном этапе ~15 человек (по опыту из них на квест придет 5-10)
3) организовать управление своей группой игроков (в игре реализуется через Party), провести пару тренировок группы в PvP (в идеале против другой группы схожей по численности и составу) и PvE (зачищая драконов без использования луков/арбалетов, к примеру)
Чтобы в случае форс мажорных ситуаций группа не пропадала, у предводителя должен быть заместитель (который также должен провести пару тренировок в качестве предводителя).
Управление группой легко*2 осуществляется через Teamspeak (очевидно поставим на сервере и настроим — после переезда на новый сервер руки пока не дошли), Ventrilo (это ставить будем вряд ли) и т.п. программы. Собственно для организованного осуществления воскрешения, лечение и фокуса*3 с помощью голосового управления (то есть у предводителя и его заместителя должен быть и нормально работать микрофон) и производятся тренировки.
Что будет, если группа будет менее 5 человек (мы это очень легко определим визуально)? Или если предводитель не явится на квест (или уйдет с квеста до его окончания)? Она не будет участвовать в качестве группы, ей не будут ставиться задачи. Ее предводитель будет признан не оправдавшим высокое доверие партии со всеми вытекающими (вряд ли будет предводителем в будущем). Форс мажорные ситуации будут рассматриваться отдельно, но если заместитель не сможет полноценно выполнять функции предводителя, отвечать за это будет не он, а тот, кого он замещает (их выяснение отношений между друг другом нас интересовать не будет).
Таким образом, если человек выдвигается, у него должен быть на примете костяк в человек 5 (в идеале группа целиком), внятный кандидат в заместители, а также опыт управления (лидерства) хотя бы в паре-тройке игроков. Без этого ваши шансы на достижение поставленных целей (да и вообще более-менее приемлемого взаимодействия в группе) будут крайне малы.
Когда соберется 5-10 предводителей, мы сможем начать формирование более-менее жестких групп, а при необходимости добор в них. Когда по меньшей мере 10 групп будут готовы, тогда и будет проведен квест. Распределение плюшек будет по группам. В рамках группы распределение производит ее предводитель. Если вещь линкуется, она может быть передана только тому, кто участвовал в квесте в составе этой группы (и соответственно залинкована на него).
Сразу отмечу, что во избежание проблем не следует пытаться усидеть на двух (3, 10, etc) стульях. Не следует пытаться попасть в состав нескольких групп (а тем более возглавить их). И следить за этим вам следует самостоятельно — увидели, что кто-то считает себя самым умным — сообщили предводителям, они исключили умника и сообщили в теме про набор (ее пока нет), чтобы другие имели ввиду.
Не следует до квеста переименовывать своих персонажей (мы можем отследить все, но зачем нагружать нас бессмысленной фигней?).
Если вы не попадете в состав жестких формирований, вы также сможете участвовать в квесте, только задачи у вас будут иные и выполнять вы их будете как обычно (в составе хаотично бегающего сброда).
Это пока тема для ознакомления. После ее прочтения игроки могут начать предварительную подготовку к формированию групп и определению предводителей/заместителей. Конструктивная критика приветствуется.
*1 Если тогда предводители имели преимущество перед игроками, то сейчас на это рассчитывать не стоит. Предводитель отличается от обычного игрока только возложенной на него ответственностью и некоторой властью (рамки которой зависят лишь от внутренних взаимоотношений между игроками).
*2 Нужно понимать, что в данном случае это легко для меня. Для вас это может быть не так легко, но по крайней мере осуществимо. Без прямого доступа в головы игроков (посредством голоса) вы управлять ими не сможете вообще.
*3 Фокус — это организованная атака группой одной цели, фокусировка атакующей возможности группы на одной цели. Грамотное управление фокусом позволяет выносить равноценную по силе группу, но которая не фокусируется на одной цели, с малыми потерями или без потерь вообще. Фокус крайне эффективен в массовом (3+ человек в группе) PvP.
Update: Начался набор предводителей.
Guru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 11:27   #2
The Tamplier...
Journeyman
Аватар для The Tamplier...
По умолчанию Re: Квест
Если я правильно понял планируется захват игроками некоего объекта, силами исключительно игроков, в то время как защита этого объекта будет осуществляться игроками же? Если да, то логично было бы предположить, что персонажи снова будут разделены на синих и красных. Синих изначально меньше и по своей природе они менее организованны. В захвате веспера львиная доля победы принадлежала предводителям, которых у синих было трое, в отличие от красных у которых был один темный маг. так же синим очень помогли гварды, взявшие город в кольцо, не давая полностью разбить отступившие группы синих. На этот раз хотелось бы обойтись без них. Веспер как объект был бы замечателен.
The Tamplier... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 11:45   #3
Guru
Owner
Аватар для Guru
Цитата:
Сообщение от The Tamplier... Посмотреть сообщение
Нет.
Мы учли прошлый опыт (в частности, что синие имеют свойство становиться красными) и уже несколько лет их стараемся не делить. Тем более, что, за редким исключением, синие гораздо менее эффективны.
Насчет того, что их меньше, я бы поспорил. До того, как красным сообщили про найтов, юникорнов и мифрил, падающих с рыцарей (не помню, падал ли блэк рок), их было в два, а то и в три раза меньше.
Красный предводитель поначалу жег магией по 10 человек за каст (по сути в 600 человек в минуту). Синие били по одной цели — то есть 30 человек в минуту. При этом взаимодействовали друг с другом (текстом, а не голосом) и игроками (снова текстом) — втроем выдавая на порядок (10 раз) меньшую эффективность, чем 1 красный. В результате — визг восторга красных от того, что город удерживается вообще без каких-то усилий с их стороны. Потом-то мы этого вредителя выключили
При этом половина красных, защищавших город, занималась не квестом, а тамингов юникорнов, дележом мифрила и вырезанием крови из найтов
Так что город был взят в основном лучшей организацией действий: синих мы организовывали (см. выше), а красные действовали сами по себе. Причем, я напомню, счет по победам — 1:1.
Синим помогло то, что во второй раз мифрил с рыцарей не падал и красным квест перестал быть интересен
Да-да, именно тогда (и пожалуй впервые так массово) целый ряд аккаунтов был заблокирован и персонажей отправлен на каторгу за высказывание "мнений о квесте и людях, его проводящих" и других нарушений правил сервера
А теперь вдруг оказывается, это был лучший квест всех времен и народов.
Я уже сказал, что квест(ы) будут другие.
Старый 04.11.2012, 12:39   #4
The Tamplier...
Journeyman
Цитата:
Сообщение от Guru Посмотреть сообщение
Нет.
Тогда хотелось бы уточнить цели и задачи которые будут ставиться перед группой в рамках квеста.
Раз уж это пвп квест хотелось бы иметь возможность играя синим не стать на сторону зла )))
Как правило те синие это леваки красных... И при выборе персонажа на пвп квест выбор скорее всего будет сделан в пользу красных (при условии что килы все же будут начисляться) за счет более обширного ряда действий, таких как гуляющий рядом дракон, массовые заклинания и прочее.
О вкусах не спорят.
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:04 ----------
Спасибо )
Старый 04.11.2012, 12:46   #5
Guru
Owner
Аватар для Guru
Какая разница, какие будут цели и задачи? Группа должна уметь решать любые. Выдумывать, что под разные задачи нужны разные люди или, о ужас, предводители, не нужно: действия везде одни и те же — хилить, ресать, маневрировать, думать головой (редко и в основном предводителю).
Как тренироваться, что делать и где основные проблемы, я уже написал выше. Какие могут быть задачи, вы можете узнать в соответствующем разделе сайта. И на основе них смоделировать ситуации, которые нужно отрабатывать. Нет, мы и это можем сделать, но мне кажется, что мы можем этого и не делать
Будет для кого проводить квесты, тогда квестов будет много. Пока я не вижу, для кого их проводить. То есть в принципе. И кстати, по большому счету их мало для кого было проводить и во времена проведения Vesper-а. Будут предводители (с костяком), будет набор в группы. Проявите себя. Тогда и увидите задачи.
Квестов предполагается в количестве, а не "это пвп квест". И ваш (персонально) подход "вы расскажите все, распишите в подробностях каждую запятую, а уж мы подумаем, организовываться ли нам вообще или нет" ни к чему не приведет. Не будет организовано групп, не будет и квестов. Мы не будем тратить время на придумывание идей квестов, историй, не будем писать сценарии, продумывать механику как всего процесса, так и отдельных его частей, просчитывать оптимальные характеристики боссов и рядовых NPC-ей с учетом возможностей игроков, придумывать их абилки и все это программировать и скриптовать, и так далее, и так далее, и так далее. Нам есть чем заняться и помимо этого.
Мир Dragon World отлично проживет и без них. В конце концов живут же люди исключительно контактом и ютубом.
О вкусах не спорят.
Есть четкие критерии, не имеющие общего со вкусами.
Старый 04.11.2012, 13:37   #6
The Tamplier...
Journeyman
Прискорбно, но времена психов канули в лету, омон в бане, насколько я понимаю, а остальные не кажутся лично мне организованными командами... Так что скорее всего я буду в той самой хаотично перемещающейся массе )
Старый 04.11.2012, 19:44   #7
I am from Omicron
Master
Аватар для I am from Omicron
Когда кажется, нужно креститься...
Если будут нормальные плюшки и интересный сюжет -- соберемся не плохой компанией.
I am from Omicron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 20:01   #8
Guru
Owner
Аватар для Guru
Цитата:
Сообщение от I am from Omicron Посмотреть сообщение
Я выше уже ответил на этот подход:
Если не можете определить главного и заместителя, написать ники хотя бы 5 человек, значит вашей "не плохой компании" не существует в природе — это плод вашего воображения. Если вы не можете в качестве тренировки собраться в час X и отработать свои действия, значит не сможете этого сделать и на квесте.
Люди любят критиковать других, при этом забывая о том, что сами не готовы палец о палец ударить. И не для кого-то там, а для самих себя.
Когда будет сделано все то, о чем я написал, тогда и зайдет речь про сюжет и плюшки. Только тогда.
Старый 04.11.2012, 21:15   #9
Brock_EpTa
Adept
Полученное предупреждение
Аватар для Brock_EpTa
А без всяких групировок и вожаков то можно будет учавствовать) Самому по себе так сказать.
Brock_EpTa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 21:32   #10
Gamerss
Journeyman
Аватар для Gamerss
Цитата:
Сообщение от Brock_EpTa Посмотреть сообщение
ты даун? читать пробывал?
Полученное предупреждение Zh: Easy.
Gamerss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 22:41   #11
I am from Omicron
Master
Вы сейчас говорите о чем-то, что знаете только Вы, а соответственно какие могут быть тренировки и прочее, если НАМ еще ничего не известно.
По поводу ников:
Lie To Me
Pand Kung Fu
Maybek
Hilton Lord
Stay Alive
При желании соберу, другое дело в мотивации.
З.ы. По поводу того, какие ники у них сейчас в игре -- хз.
Старый 04.11.2012, 23:12   #12
Guru
Owner
Аватар для Guru
Вам известно достаточно, при условии, что вы внимательно прочитали все то, что я написал в этой теме.
По поводу ников:
Lie To Me
Pand Kung Fu
Maybek
Hilton Lord
Stay Alive
И кто здесь предводитель? И кто здесь заместитель? Что они об этом (наделении их этими функциями) думают? Что об этом думают остальные? Как обстоят дела с блокировкой аккаунтов?
Как вы догадываетесь, вас никто уговаривать не будет.
Как я сказал выше, нет у вас по факту даже 5 человек.
Старый 04.11.2012, 23:36   #13
Brock_EpTa
Adept
Цитата:
Сообщение от Gamerss Посмотреть сообщение
Истеричка) попей таблеточки.
Старый 04.11.2012, 23:37   #14
I am from Omicron
Master
Okay, как скажете.
Старый 05.11.2012, 01:06   #15
Guru
Owner
Аватар для Guru
Okay, как скажете.
Вы бы лучше над этими вопросами подумали:
---------- Post added 05.11.2012 at 01:06 ---------- Previous post was 04.11.2012 at 23:56 ----------
Можно, но шансы что-то получить на порядок (в 10 раз) меньше.
Старый 05.11.2012, 02:13   #16
I am from Omicron
Master
Подумаю намедни, некоторых уже предупредил, говорят не против.
Старый 07.11.2012, 04:32   #17
Wan Wilder
Grandmaster
Полученное предупреждениеПолученное предупреждение
Аватар для Wan Wilder
Отправить сообщение для Wan Wilder с помощью ICQ
Такие мероприятия надо утверждать заранее.
Wan Wilder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 00:40   #18
Tallman
Banned
Полученное нарушение
Аватар для Tallman
Отправить сообщение для Tallman с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Wan Wilder Посмотреть сообщение
за сколько?
Последний раз редактировалось Tallman; 08.11.2012 в 00:44.
Tallman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 04:29   #19
Wan Wilder
Grandmaster
Цитата:
Сообщение от Tallman Посмотреть сообщение
за сколько?
Ну минимум за 2 недели.
Старый 08.11.2012, 05:25   #20
Tallman
Banned
Аватар для Tallman
а тебе известно начало квеста?
Старый 09.11.2012, 03:04   #21
Santolich
Apprentice
Аватар для Santolich
квест уже начался
Santolich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 03:18   #22
Wan Wilder
Grandmaster
Нет.
Последний раз редактировалось Wan Wilder; 09.11.2012 в 03:27.
Старый 17.11.2012, 04:15   #23
Santolich
Apprentice
подготовка к квесту все еше продолжается
Старый 20.11.2012, 22:28   #24
Santolich
Apprentice
сброд
Синонимы:
быдло, вшивота, гопота, комса, мусор, орава, отбросы, отребье, подонки, рвань, сборище, сволота, сволочь, сволочье, скотобаза, смесь, срань, теребень, халадур, хамье, шалупень, шалупня, шалупонь, шваль, шелупень, шелупня, шелупонь, шелуха, шлоебень, шобла, шпана, шушваль, шушера
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/214158
Старый 23.11.2012, 20:14   #25
Emotions
Banned
Вот как раз тут ты делаеш ошибку что считаеш будто кроме психов и омонов больше никто ничего не может,можно собрать 10 человек и более в команду и будь уверен(это будут толковые плеера).
---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
По поводу ников:
Lie To Me
Pand Kung Fu
Maybek
Hilton Lord
Stay Alive
Коля вы как всегда обо мне старом добром Апостоле забываете будто я с вашей движухи давно выпал)))
Emotions вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +4.
Copyright © 2000—2019 Dragon World
Copyright © 1997—2019 Ultima Online
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright © 2000—2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
