Dragon World   Голосуйте за Dragon World: [Top 1] [Top 2]
Rambler's Top100
Вернуться   Dragon World > Dragon World > Общие форумы > Вопросы
Вопросы По игре, по сайту, по форуму
Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.11.2009, 03:04   #1
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию Мониторинг площадок 2
Мониторинг площадок приостановлен.
В связи с наблюдаемыми мной по вечерам (20-23 по Москве) в течение последней недели проблемами на площадке datahouse и отсутствии продвижения в решении проблемы, было принято решение провести мониторинг площадок и в том случае, если к концу месяца проблема решена не будет, переехать на ту, которая покажет лучшие результаты.
Важное изменение относительно предыдущего мониторинга площадок:
данные нужно снимать в промежутке между 20 и 23 часами по Москве.
О том, сколько сейчас времени в Москве, вы можете узнать в статусе сервера.
Для оценки возможных мест размещения серверов проекта глазами пользователей, собираются данные пингов и трейсов до следующих ресурсов:
1) uo.drw.ru
2) drw.ru
3) mchost.ru
4) 213.248.1.106 new
5) 217.150.46.185 new
Данные необходимо предоставить по каждому ресурсу и отправить их все в одном письме.
Как делается пинг и трейс.
Жмем Пуск, затем Выполнить, затем на клавиатуре вводим cmd и жмем Enter (если окошки английские, то: Start => Run => cmd).
В открывшемся окне для получения результатов пинга, к примеру, до uo.drw.ru, вводим следующую строку:
ping uo.drw.ru -n 100
Итоговый результат представляет собой нечто вроде таких данных:
Код:
Ping statistics for 89.108.88.143:
Packets: Sent = 100, Received = 100, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 3ms, Maximum = 3ms, Average = 3ms
Трехметровые рулоны пинга присылать не нужно. Нужен только итоговый результат.
Копируется он легко и просто прямо из окошка следующим образом:
жмем в окошке на правую кнопку мыши, затем на Выделить (Mark), затем выделяем тот кусок, который собираемся скопировать и жмем на правую кнопку мыши. Выделенный кусок скопирован в буфер обмена и может быть вставлен, например, в письмо. В разных версиях окошек возможны отличия, но все остальные варианты — проще, а описание дано самого сложного, которое и вызывает затруднения.
Аналогично делается трейс:
Пуск => Выполнить => cmd => tracert uo.drw.ru
(Start => Run => cmd => tracert uo.drw.ru)
Трейс нужно кидать весь. Пример:
Код:
Трассировка маршрута к uo.drw.ru [89.188.109.174] с максимальным числом прыжков 30:
  1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  vpn76-l0.msk.corbina.net [85.21.0.76]
  2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  korova-bb-gi1-10.msk.corbina.net [85.21.17.150]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  m9-bb-teng3-1.msk.corbina.net [195.14.54.233]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  comstar-direct.msk.corbina.net [195.14.32.30]
  5     1 ms     1 ms     3 ms  m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.54]
  6     7 ms     7 ms     7 ms  Filanco-m9.msk-stream-internet.net [195.34.38.134]
  7     8 ms     7 ms     7 ms  te2-3-11-cerber.msk.citytelecom.ru [217.65.1.246]
  8     7 ms     7 ms     8 ms  89.188.109.174
Трассировка завершена.
Чтобы информация имела ценность, все показания нужно снимать в одно время, а в письме, помимо самих показаний,
указать те дату и время (местное), в которое, собственно, все эти данные и были получены.
Если данные будут предоставлены частично, с исправлениями или будут отсутствовать временные значения,
а также если в пинге будет меньше 100 попыток, к сожалению, они рассмотрены не будут так как их ценность равна нулю.
Данные следует отправлять в службу admin@drw.ru с обязательным указанием темы письма Мониторинг площадок.
Вся информация должна отправляться без вложений.
Мониторинг проводится с текущей секунды и до 30 января включительно.
После этого мы либо меняем прописку, либо нет (если вопрос будет исчерпан).
Guru вне форума
Закрытая тема
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +4.
Copyright © 2000—2019 Dragon World
Copyright © 1997—2019 Ultima Online
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright © 2000—2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
