Dragon World   Голосуйте за Dragon World: [Top 1] [Top 2]
Rambler's Top100
Вернуться   Dragon World > Dragon World > Общие форумы > Вопросы
Вопросы По игре, по сайту, по форуму
Закрытая тема
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.04.2009, 14:25   #1
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию Как не быть заблокированным за использование Speedhack-а
Мы работали над решением этой проблемы в течение 7 лет и изучили ее досконально.
Мы разработали и доработали все возможные варианты решений, остановившись на лучшем.
Сегодня мы можем с уверенностью утверждать:
Во всех случаях, когда фиксируется Speedhack, он фиксируется по делу.
То есть вариант ложного срабатывания исключен. Абсолютно.
При этом бывает, что человек сам не догадывается (или делает вид?), что использует ускорители.
Проблему дисконнектов и блокировки аккаунта можно избежать, если следовать рекомендациям:
1. Естественно, не стоит использовать программы, заточенные под ускорение обмена пакетов.
2. Не стоит при беге на инжекте злоупотреблять использованием ресенда (,resend).
3. Не стоит использовать скрипты инжекта (так называемый "догон" или его аналоги), в которых перемещение персонажа производится скриптом (перемещения указаны без задержек), а не клиентом, либо когда к пакетам перемещения клиента добавляются пакеты перемещения (с тем же направлением) и от инжекта, тем самым ускоряя бег в этом направлении. Это может быть и безобидный скрипт на рубку леса, автора которого не особенно беспокоили такие мелочи, как наличие задержек между перемещениями.
Цитата:
Сообщение от НЕправильный код
Пример неправильного кода:
Код:
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
Цитата:
Сообщение от Правильный код
Пример правильного кода:
Код:
uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
Нормальные задержки:
— для шага пешком 400ms
— для бега пешком 200ms
— для шага верхом 200ms
— для бега верхом 100ms
4. Если вы играете под связкой Linux + Wine, стоит учитывать, что Wine ускоряет отправку пакетов примерно на 10%, то есть фактически вы используете программу, ускоряющую обмен пакетами Решение ожидается, но без каких-либо определенных сроков.
К слову, мы протестировали работу связки Mac OS + Crossover (проприетарная ветка Wine-а) и проблем не обнаружили.
5. Есть мнение, что на лагах функция инжекта Smooth walk отправляет целые серии пакетов перемещения без задержек. К сожалению, у нас лагов нет, поэтому повторить подобное у нас не получилось (хотя и пробегали все тесты турниров с этой функцией). Тем не менее, мы не рекомендуем использовать эту функцию (галки стоять не должно).
6. Была версия, что использование прокси серверов может вызвать проблему (Socks отправляет пакеты как хочет, а не как надо), но на текущий момент, как мы не старались, подтверждения этой версии мы не обнаружили. Видимо потому, что используемый алгоритм обнаружения ускорителей действительно хорош.
7. В настройках сетевого подключения следует отключить "программное сжатие данных", если таковое используется.
Как легко догадаться, на голом клиенте под ОС Windows за 1000 часов бега у вас не будет ни одного детекта SH.
Рекомендации будут пополняться вширь и вглубь по мере возможности.
[s]Если ваш аккаунт постоянно дисконнектит, а ping uo.drw.ru -t идет без потерь, стоит призадуматься.[/s]
In English:
First of all, we'd like to say we worked on the speed hack detection problem for years and by now we know how to handle it perfectly. We developed and tested numerous solutions to the problem and picked the best one.
Today we can say for sure:
All cases of speed hack detection are justified and we're confident about them.
This means that there should be no false detections under any circumstances.
However, sometimes you don't even suspect that you are using speed accelerators (programs that speed up the normal flow of game packets sent by game client) of some kind.
You should follow these recommendations to avoid disconnects and possible account suspension:
1. Obviously, you should not use any speed accelerators.
2. Should you use Injection, please refrain from repeated use of ,resend command while running.
3. Do not use Injection's scripts that perform character movement (also known as catch-up scripts, etc.) without time delays between steps, resulting in your character moving faster than intended. Keep in mind, even some "harmless" scripts like lumberjacking macro may contain character movement operations without delays.
Цитата:
Сообщение от Offensive macro
An example of an offensivemacro:
Код:
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
wait (100)
 uo.press(36)
Цитата:
Сообщение от Safe
An example of a safe (legit) macro:
Код:
uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
 uo.press(36)
wait (400)
Normal time delays between movements are as follows:
— walking 400ms
— running 200ms
— walking while mounted (on a horse, etc.) 200ms
— running while mounted 100ms
4. If you play under Linux with Wine, keep in mind, that Wine speeds up network exchange speed for around 10%, so technically it's a speed accelerator. We're looking for solution, but no timeframe yet.
Also, we performed tests on MacOSX + CrossOver and found no problems.
5. It is possible that Injection's option "Smooth walk" sends series of packets without delays in case you have bad internet connection. There were several reports, however we were unable to reproduce the problem. However, we do not recommend using this option (just to be on a safe side).
6. There were reports that socks proxy server usage may cause false detections. By the moment, we are unable to confirm any of them.
As a conclusion, you should not have any speedhack detection when playing a native "clean" client on Windows. Even for 1000 hours.
This post will be updated as soon as we'll have more information to share.
Guru вне форума
Старый 29.05.2011, 11:47   #2
Guru
Owner
Аватар для Guru
По умолчанию Re: Как не быть заблокированным за использование Speedhack-а
За месяц (24.04—28.05) автоматикой заблокировано всего 5 аккаунтов.
Guru вне форума
Закрытая тема
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
Copyright © 2000—2019 Dragon World
Copyright © 1997—2019 Ultima Online
Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright © 2000—2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
